2.土壤溼度感測器-MQTT.pdf
#include <PubSubClient.h> //請先安裝PubSubClient程式庫
// ------ 以下修改成你自己的WiFi帳號密碼 ------
char* ssid = "YourSSID";
char* password = "YourPASSWORD";
//------ 以下修改成你的超聲波感測器腳位 ------
int trigPin=18; //發出聲波腳位(ESP32 GPIO18)
int echoPin=19; //接收聲波腳位(ESP32 GPIO19)
char* MQTTServer = "broker.mqttgo.io";//免註冊MQTT伺服器
int MQTTPort = 1883;//MQTT Port
char* MQTTUser = "";//不須帳密
char* MQTTPassword = "";//不須帳密
//推播主題1:推播距離(記得改Topic)
char* MQTTPubTopic1 = "YourTopic/class402/UltraSound";
long MQTTLastPublishTime;//此變數用來記錄推播時間
long MQTTPublishInterval = 1000;//每1秒推撥一次
WiFiClient WifiClient;
PubSubClient MQTTClient(WifiClient);
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
//開始WiFi連線
WifiConnecte();
//開始MQTT連線
MQTTConnecte();
//如果WiFi連線中斷,則重啟WiFi連線
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WifiConnecte(); }
//如果MQTT連線中斷,則重啟MQTT連線
if (!MQTTClient.connected()) { MQTTConnecte(); }
//如果距離上次傳輸已經超過1秒,則Publish距離
byte D1 = 0;
D1=ping()/58;
// ------ 將距離送到MQTT主題 ------
MQTTClient.publish(MQTTPubTopic1, String((int)D1).c_str());
Serial.println("超聲波距離已推播到MQTT Broker");
MQTTClient.loop();//更新訂閱狀態
delay(50);
unsigned long d=ping()/58; //計算距離
Serial.print(d);
Serial.println("cm");
delay(1000);
/*副程式
*Send 10us pulse to HC-SR04 trigger pin
unsigned long ping() {
digitalWrite(trigPin, HIGH); //啟動超音波
delayMicroseconds(10); //sustain at least 10us HIGH pulse
digitalWrite(trigPin, LOW); //關閉超音波
return pulseIn(echoPin, HIGH); //計算傳回時間
//開始WiFi連線
void WifiConnecte() {
//開始WiFi連線
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("WiFi連線成功");
Serial.print("IP Address:");
Serial.println(WiFi.localIP());
//開始MQTT連線
void MQTTConnecte() {
MQTTClient.setServer(MQTTServer, MQTTPort);
while (!MQTTClient.connected()) {
//以亂數為ClietID
String MQTTClientid = "esp32-" + String(random(1000000, 9999999));
if (MQTTClient.connect(MQTTClientid.c_str(), MQTTUser, MQTTPassword)) {
//連結成功,顯示「已連線」。
Serial.println("MQTT已連線");
} else {
//若連線不成功,則顯示錯誤訊息,並重新連線
Serial.print("MQTT連線失敗,狀態碼=");
Serial.println(MQTTClient.state());
Serial.println("五秒後重新連線");
